Temat: [Focus 2011-2014] wolna reakcja na wcisniecie gazu
Stary 27-05-2015, 23:04   #17
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Domyślnie Odp: wolna reakcja na wcisniecie gazu
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doładowany silnik zawsze będzie mieć laga w niskich obrotach jeżeli turbina się nie kręci. Spróbuj dodać nie przy 2 czy 3tys ale przy 5tys...
przy 5 tyś nie próbowałem ale przy 4 tyś reakcja była natychmiastowa. Czyli jest dokładnie tak jak napisałeś, że przy niższych obrotach mimo że niby moment już jest duży to jednak pojawia się niewielki lag który zupełnie znika przy wyższych obrotach. Dzięki za rozjaśnienie sprawy.
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
