Stary 31-05-2015, 14:07   #65
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Napisał lechuszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam,do focusa mk2 1,6tdci który teraz smiga na stalówkach 15'' 195/65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby dodać mu +5 do wyglądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.znalazlem alu 17" z kompletem nakrętek od mondeo mk IV rozstaw ten sam 5x108 otwor ten sam 63,3, czy nakrętki będą pasować do foczki także czy musze cos kombinowac? i planuje założyć 205/50/17 oponki, myśle że optymalnie, co sądzicie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy felgi są z Mondolca przed FL czy po FL? Bo jak przed to musiałbyś założyc opony 225/45/17, bo z tego co pamiętam szerokość felgi wynosi 7,5" i opony 205 moż ei wejdą ale będą kijowo wyglądać (ponaciągane). Jeśli masz do kupienia fele z poliftowego Mondeo to myślę że 205 wejdą, bo fele były przygotowane pod oponę 215. Nakrętki są chyba takie same, tzn. M12x1.5.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
