Odp: Uszczelniacz wału korbowego tył
Cieknący olej, z uszczelniaczy wału korbowego, oraz spod pokrywy zaworów, to nie tylko zuzyte uszczelniacze, oraz zgnieciona i stwardniała uszczelka pod pokrywą zaworów.
Główna przyczyna, że tam pojawia sie olej, są przedmuchy w silniku do skrzyni korbowej z powodu znacznego przebiegu, oraz zaawansowanego wieku pojazdu.
Wymiana uszczelniaczy, to tylko półśrodki, bo po wymianie niedługo pojawi sie olej z powrotem, wydana kasa niepotrzebnie.
Tylko prawidłowo wykonany kapitalny remont silnika, usunie na wiele lat i tysiecy kilometrów wyciekanie oleju przez wszelkie uszczelniacze.
