Stary 31-05-2015, 17:45   #66
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy felgi są z Mondolca przed FL czy po FL? Bo jak przed to musiałbyś założyc opony 225/45/17, bo z tego co pamiętam szerokość felgi wynosi 7,5" i opony 205 moż ei wejdą ale będą kijowo wyglądać (ponaciągane). Jeśli masz do kupienia fele z poliftowego Mondeo to myślę że 205 wejdą, bo fele były przygotowane pod oponę 215. Nakrętki są chyba takie same, tzn. M12x1.5.
Dzięki za odzew kolego, felgi są 7 calowe wiec powinno 205 wejść i wyglądać zacnie jak myslisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 TDCI 143KM@175KM wirus by Heko
lechuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
