Stary 31-05-2015, 18:52   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Jak ustawić rozrząd od początku w 1.8 D wie ktoś?
Napisał demcio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lokada wału jest dorabiana (wszystkie wymiary zgadzają się z rysunkiem technicznym) i nie ma ona gwintu który się wkręca w blok i trzeba tą blokadę mocno tam dociskając, i podczas kręcenia wypycha mi jakby tą blokadę po tym ona wraca do środka i po obrocie ok 60 stopni już się blokuje.
Nigdy w życiu bym nie zaufał poprawności ustawienia rozrządu mając taką "blokadę" wału. W tym silniku jest KLUCZOWE idealne zgranie ze sobą wału, wałka i pompy wtryskowej - jakiekolwiek rozbieżności w ustawieniu będą powodowały że silnik będzie słaby, kiepsko palił, itp, itd.
Czarna chmura po odpaleniu to zbyt późny kąt wtrysku albo słaba kompresja spowodowana nieprawidłowym ustawieniem rozrządu.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
