Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 01-06-2015, 21:22   #67
michjak
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo
Silnik: mk4
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to później ?
Bump:
Sprawdziłem passata B6 tez stacza sie w dół na wstecznym automat no lipa panie
ad 1. znaczy że wcześniej tego nie było fabrycznie, a od pewnego momentu już montują.na forum było pisane. Zatem jak ktoś sie pospieszył z zakupem to ma nie przesuwany :/
ad 2. a Hill assist Pan kupił? W mk4 było przez chwilę standardem z automatem, potem już nie ...
to z innego forum:
"A to akurat bardzo zależy od rozwiązania jakie zastosowano. W niektórych modelach sprzęgło hydrokinetyczne jest tak ustawione że samochód rwie się do przodu od jałowych obrotów - wtedy rzeczywiście można stać bez hamulca pod górkę (a czasem trzeba wciskać hamulec właśnie żeby nie pojechał pod górkę). W innych modelach masz tzw. hill assist - samochód sam wciska hamulec żebyś nie pojechał do tyłu (rozwiązanie to także pojawia się w samochodach z manualem). A w innych sprzęgło hydrokinetyczne jest tak ustawione że stojąc pod górkę samochód stacza się w tył i trzeba tak samo hamować jak w manualu. Więc nie jest to "zaleta" automatycznej skrzyni biegów lecz specyficznych marek i modeli. "
Ostatnio edytowane przez michjak ; 01-06-2015 o 21:29
michjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
