Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
stary i slepy juz jestem nie moge tego znalezc.
mozesz mi pomoc tu jest muj vin WF0EXXGBBE8E12033
Teraz jeszcze jedno pytanie co do elmconfig w zakladce z nr 5 pozycja 6 od gory jest opcja battery ,nie wiem czy to tylko u mnie tak,czy tez wszyscy tak maja ,ale opcja ta jest niedopasowana do zadnego akumulatora(nie jest wybrany),wtedy standartowo napiecie wynosi 14.5v.Jak otworze i wybiore 60Ah baterie(bo taka teraz kupilem) ,to oczywiscie po wpisaniu do BCM oraz IPC
wykasowaniu potem bledow napiecie ladowania wynosi 13.3÷13.v (zglupialem do reszty)bo pomimo wlaczenia wszystkich odbiornikow ,grzania szyb reflektorow itd napiecie spada do 13v min ,dzieje sie tak dla kazdego wybranego akumulatora nie ma mowy o 14.5v
swiatla nawet nie mrugna pod zadnym obciazeniem.
ostatni muj akumulator pociagnal 1.5 roku i szlag go trafil byla to varta D21 61Ah 600A zawsze byl doladowany az ktoregos dnia tylko 10.3v na zaciskach .jak go wyjmowalem to syczal jak wsciekly z wentyli ,w servisie powiedzieli ze plyty sie rozpadly-ciekawe od czego
standartowo wszyscy posiadacze benzyny 2.0 ze 150A alternatorem, maja z tym problem ,tylko moze nie wiedza ze problemem moze byc za duze napiecie i prad ladowania powoli niszczace akumulator co o tym myslicie
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 01-06-2015 o 23:49
