Odp: Wybija olej przez filtr na zimnym silniku.
Salom więc tak, kupiłem nowy filtr oleju i zamocowałem go bez nagrzewnicy(bo według sugestii mogło być coś pęknięte lub krzywo wkręcone) musiałem zmienić kruciec mocujący bo ten z nagrzewnicą jest dłuższy. No i ta sama sytuacja tzn. odpalam auto na zimnym leciutko przygazuję aby ruszyć nie całe 1800 obrotów i olej strzela spod uszczelki filtra dla jasności olej nie cieknie lecz strzela pod wysokim ciśnieniem!! jeśli odpalę autko i pozostawię na kilka minut aż się rozgrzeje to nie mam problemu. Salom gdzie jest ten zaworek bo według twojego opisu wynika z tego iż zaworek pompy olejowej musi być walnięty i daje całe ciśnienie do filtra?? Czy mam racje?? I wymienić pompę oleju czy też da się wymienić sam zaworek.
