Stary 07-06-2015, 22:31   #2
matiborek
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: szarpie, glosno chodzi, mniej mocy 1.8 tdci
Witam, też mam podobne objawy w swoim fokusie tez od jakiegoś czasu w zakresie 1600- 2000 obr/min szarpie jak dodaje delikatnie gazu(tylko na ciepłym silniku, na zimnym wszystko jest ok). Co więcej zauważyłem ze dzieje się to gdy temperatura na zewnątrz waha się w przedziale 4 stopnie do ok 26 stopni C czyli w zimie i jak teraz są upały autko chodzi dobrze.
Chwile się tymi objawami interesuje i mogę Ci podpowiedzieć co do tej pory w swojej foce zrobiłem żeby to wyeleminować.
- mogą to powodować uszkodzone wtryski ( w moim przypadku był uszkodzony na 3 cylindrze - wymieniony)
- zawór egr.
- gdzieś wyczytałem na forum ze te szarpania może zniwelować aktualizacja PCM
Daj znać jak Ci poszło, a wtryskiwaczy siemens nie da się regenerować wiec nie daje się oszukać.
Ostatnio edytowane przez matiborek ; 07-06-2015 o 22:34
matiborek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
