Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
O mało dziś nie osiwiałem :/, kupiłem kabel ELM od Viakena i podłączyłem się do samochodu, wstępne kroki wykonałem takie:
-zakładka PCM i zrobiłem odczyt, okienka się wypełniły
-następnie zakładka BCM, następnie READ BCM automat....
No i światła całym samochodzie zgasły, radio też, na zegarach pojawił się różne okonki, informacja usterka silnika, jednak po zakończeniu wszystko wróciło.
Następnie wszedłem w Central Configuration, gdyż tylko tam jest SAVE CCD TO FILE.
I chciałem to wykonać, niestety miałem błąd zapisu (spowodowany chyba złą ścieżką zapisu pliku ) i program się sam zamknął.
Od tej pory kontrolka MIL się zapaliła, a forscan wywalił mi z 30 błędów wszystkich modułów. :\ i reset MIL nie pomagał.
Spanikowany jeszcze raz odpaliłem ELMconfig i ponownie wykonałem to co na początku, tylko archiwum CCD zapisałem na pulpicie i tym razem się udało.
Po tym wszystkim jeszcze raz odpaliłem Forscan i tym razem błędy udało się wykasować.
Czy cos źle robiłem?
