Stary 10-06-2015, 11:34   #95
wja
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Napisał janosik64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam koledzy mam następujący problem moje mondeo to MK3 2.0 benzyna oczywiście dotyczy wentylatora. Testowo rozgrzewany silnik na postoju - wentylator załącza się po podgrzaniu to odp temp i wyłącza .W trasie jest coś dziwnego , po przejechaniu jakiegoś odcinka załącza sie wentylator i już sie sam nie wyłączy . NP dzisiaj temp na zewnątrz 3 stopnie po 30 km trasy wentyl działa i jak stanę nie wyłączy sie aż do zgaszenia silnika nie zaleznie od czasu oczekiwania .( byłem u mechanika wymienił mi rezystor i oczywiście to nie to ) .A te wszystkie objawy przy wyłączonej klimie i już próbowałem wszystkich forumowych sposobów na klawiszologię w klimatroniku . C o wy na to bo już zgłupuiałem
Mam tak samo
rezystor podmieniony
wtyczka sprawdzona
wymieniłem termostat
wymieniłem pompę wody
sprawdzany w serwisie pod względem elektryki - wszystko sprawne, na postoju załącza się w prawidłowych temperaturach
Wentylator bez włączonej klimy (ustawienia na manual) włączy się po przejechaniu kilku kilometrów i już nie zgaśnie do wyłączenia silnika tylko co jakiś czas załącza na II bieg. Co ciekawe zgaszę silnik i zaraz uruchomię - wentylator nie chodzi. Czyli temperatura płynu nie jest z tym związana.
Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł/radę?
wja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
