Temat: [Focus 2004-2008] Samochód gaśnie - błąd P2288
Stary 12-06-2015, 08:56   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie - błąd P2288
Możliwe że nie trzyma oring na którymś przewodzie paliwowym przy filtrze. A sprawdzić czy się zapowietrza to najlepiej załóż jeden z wężyków przezroczysty wtedy będziesz widział czy idą bąble powietrza.
Niektórzy przerabiają z oryginalnych na nowe wężyki paliwa skręcane na opaski wtedy jest o wiele pewniej że będzie szczelna, tylko w tddi filtr ma dwie końcówki proste i ten powrotny nasadzany zabezpieczony spinką, można przerobić na filtr od galaxy lub jakiegoś vw, maja pozaginane te wloty do filtra i łatwiej zamontować wężyki.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
