Odp: Wymiana wtryskiwaczy TDDI
dodatkowo musisz mieć uszczelkę pod klawiaturę oraz uszczelniacze wtryskiwaczy wszystko firmy Elring, potem jeszcze szczotki do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy (możesz kupić w Leclerc jeśli jest u Ciebie mieście w dziale obuwniczym). Niestety trzeba wykręcać je na siłę, ale nie w taki sposób żebyś uszkodził gwintu (tzn. nie szarp).
P.S. nie są zapieczone, tylko mocno dokręcone, są w otoczeniu oleju cały czas.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 14-06-2015 o 13:57
