Temat: [Focus 2008-2011] Nawiew włącza się z opóźnieniem
Stary 17-06-2015, 18:02   #4
Madb
Avatar Madb
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Focus MK2 FL
Postów: 34
Domyślnie Odp: Nawiew włącza się z opóźnieniem
To czy jest klima włączona czy nie - nie ma znaczenia, dzieje się tak przy dohamowywaniu do 0km/h, zarówno przy hamowaniu na sprzęgle jak i biegami, natomiast nie dzieje się tak za każdym razem tylko powiedzmy przy 60% hamowań, mam wrażenie że jak hamowanie jest delikatne to wtedy jest ok.
Zatrzymałem się pare dni temu na parkingu, włączyłem radio, klimę, długie światła, halogeny, grzanie szyb ale z obrotami wszystko było ok, natomiast przy hamowaniu jest taki spadek niezależnie od tego czy jest klima czy nie.
Madb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
