Stary 17-06-2015, 21:16   #39
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Uwaga na oszusta z FCP njoypoznan
Nie odbierałem osobiście bo nie zawsze mam czas być przy każdej paczce w domu. Ja nie mam nic do opakowania jak przyjechały owinięte po 4 trytki i tak leżą.
Powtórze ja nie mam nic do opakowania oraz roku produkcji opon.
Bump:
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w pierwszym poście bieżnik jest prawidłowo zmierzony ? Wygląda jakby był sprawdzany od ogranicznika...
Nie są od ogranicznika. Dobrze popatrz dwie pierwsze opony to Michellin i przed miernikiem jest ogranicznik 1,6 oraz 3mm czyli wartość graniczna i dopuszczalna. Dwie kolejne to Hankooki na których widać przed miernikiem ogranicznik 1,6mm, po za tym jak jezdzić na Hankookach która jedna ma 6,5mm a druga 4mm, chyba w bok...
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 17-06-2015 o 21:21
c-matix jest offline
