Stary 18-06-2015, 15:42   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: obroty spadają po włączeniu klimatyzacji
Bo sterownik silnika steruje klimatyzacją-sprężarką- i normalnie nie ma potrzeby aby był czujnik od włączonej klimatyzacji bo skoro sterownik steruje jej pracą to jej nie załączy nie wiedząc ze klima ma działąć.
Problem raczej jest w osprzecie silnika-moze jakies lewe powietrze sie gdzies dostaje albo jeszcze cos innego ze silnik niemoze sobie poradzic ze sprężarką. A może problem sprezarki-za cieżko pracuje? no napewno silnik nie powinien gasnąć przy działąniu sprezarki od klimy-choć sprężarka zabiera duzo mocy z silnika.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
