Temat: [Mondeo 2000-2007] Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Stary 23-06-2015, 09:15   #78
Azoder
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Pb + GAZ
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nadmierne zużycie oleju przez silnik
witam, mam taki problem, na 1000km bierze litr oleju, silnik 2.0 duratec HE 16v +LPG, 220kkm przebiegu, Obecny olej Valvaline 10w60 VR1, wymieniona uszczelka pokrywy zaworów bo tam ciekło na świece, na świece już się nie leje ale olej dalej znika, świece są w kolorze jasnym, szarawo żółtawym, próba olejowa wyszła OK, tak więc pytanie gdzie się podziewa olej? Druga sprawa, jak kupiłem auto przy przebiegu 217kkm miało moc, potem dałem do mechanika między innymi zmienił mi przewody zapłonowe na NGK RC i świece NGK, zmienił olej (nie wiem na jakim jeździł wcześniej) na w/w valvaline. I od tamtej pory samochód nie jedzie. Nie wkręca się w obroty, a wcześniej nie nadążałem zmieniać biegi bo się tak ładnie wkręcał. Ręce mi opadają. Nie dymi na niebiesko.
Azoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
