Stary 23-06-2015, 13:26   #32
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa 1.6 TDCi - jak to zrobić bez problemów?
Napisał KonGos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem filtr, samochód zbiera się lepiej, przy dużej dawce paliwa już go nie przytyka przy przyspieszaniu. Odpalił za pierwszym razem. Po powrocie do domu z pracy (tam wymieniałem) zgasiłem silnik i usłyszałem stuk i drganie silnika. Od tamtej pory pojawia się to przy odpalaniu i gaszeniu. Nie jest to dwumasa. Czy jest to objaw jakiegoś zapowietrzenia? Czy jak jest zapowietrzony to może w ogóle by nie odpalił? Co sądzicie ?
Jak by sie zapowietrzyl to bys nie odpalil bo uklad by sie zapowietrzyl , umnie przy gaszeniu byl taki objaw jak za szybko wylaczalem silnik teraz zawsze troche odczekam i zapalam i gasze na wcisnietym sprzegle .
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-06-2015 o 13:40
