Odp: Wymiana poduszek pod silnikiem
Ja mam stuki przy gaszeniu i odpalaniu auta - rzuca silnikiem. Wymieniłem na razie tylko poduszkę przy skrzyni i bez poprawy. Teraz jak znajdę czas to zmienię tą olejową przy rozrządzie.
Jak silnik będzie zimny złap za niego mocno i zobacz czy da się ruszyć, czy jest luz na poduszkach.
U mnie wymiana przebiegła tak (na kanale):
Usunięcie osłony silnika, później kluczem 15 odkręcasz 2 śruby (pionową i poziomą), wyjmujesz poduszkę wsadzasz nową i skręcasz. Gdzieś jest duży temat o poduszkach.
