Stary 25-06-2015, 18:47   #25
lethal
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: usterka wspomagania układu kierowniczego
Widzę, że wszyscy w tym temacie macie podobne problemy, więc może ktoś będzie mi w stanie pomóc.
Mam Focusa MK2 1.8 TDCi (2009). Dwa dni temu rano auto nie odpaliło. Okazało się, że to akumulator, więc wymieniłem aku. Po zamonotowaniu nowego aku wprowadziłem kod do radia, auto odpalało bez problemu. Na drugi dzień po wymianie, odpaliłem rano i pojechałem do pracy. Po pracy przekręcam kluczyk a tu "usterka układu wspomagania". Odpaliłem auto i wspomaganie przestało działać. Wyłączyłem silnik, włączyłem jeszcze raz i wspomaganie zaczęło działać.
Czy to może mieć coś wspólnego z wymianą aku ? Nie sprawdzałem jeszcze poziomu płynu, za chwilę pójdę to zrobić, ale obawiam się, żeby nie było to coś poważniejszego. Czy ktoś miał podobną usterkę ? Umówiłem się na diagnostykę, może kody błędów coś powiedzą.
Słyszałem opinie, że komputer i czujniki lubią wariować po wymianie aku.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdro!
lethal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
