Stary 25-06-2015, 20:36   #2
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 16v nie odpala jaka może byc przyczyna?
Kolego jeżeli chodził na dwa gary bo świece padły to może dokładnie trzeba sprawdź cewkę bo może ona dostała po tyłku iskra może być, ale za słaba, jak wykręciłeś świece po kręceniu rozrusznikiem nie były mokre? cisnienie paliwa możesz sprawdzić na listwie wtryskowej zakładając przewód z pompki od pompowania kół samochodowych z barometrem na końcu.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
