Temat: [Focus 2008-2011] Tankowanie a poziom paliwa?
Stary 25-06-2015, 22:17   #3
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Domyślnie Odp: Tankowanie a poziom paliwa?
Napisał szimano1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Mam jakis problem w focce.mianowice caly czas tankuje tylko pelen zbiornik nigdy na raty od kilki tankowan zauwazylem ze wskaznik nie pokazuje pelnego baku. Dzieje sie tak dopiero po przejechaniu 50km po kilku odpaleniach auta.
Co moze być przyczyna.gdzie szukać usterki.
Miałem dokładnie tak samo. Zaczęło się jakieś 3 tygodnie temu, kiedy to pierwszy raz po zatankowaniu wskazówka byla około 1 cm od końca. Później pojawiło się jeszcze tak samo po kolejnym tankowaniu. Natomiast przed wczoraj przy połowie baku wieczorem, rano wskazówka się już nie podniosła. Błąd z tego co pamiętam to B1202 i nawet po zatankowaniu do pełna, pokazuje pusty bak. Tak czy siak, pewnie się coś urwało/odczepiło/zaśniedziało. Po weekendzie jadę do mechanika niech popatrzy co i jak.
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
