Odp: Silnik 1.6 16v nie odpala jaka może byc przyczyna?
Ja u siebie mierzyłem niedawno bo miałem inny problem sprawdzałem wszystkie czujniki te rezystancje były przybliżone wiec czujniki są sprawne.
Tutaj na forum jeden kolega opisywał pomiar tych czujników :
"Czujnik położenia wałków rozrządu - steruje momentem wtrysku paliwa i momentem zapłonu
Wartości pomiarowe – mierzymy omomierzem
A więc tak, katalogi podają wartość rezystancji czujnika położenia wałka, która powinna wynosić 500 [Ohm] z tolerancja 10 [%].
Natomiast jakby ktoś chciał zmierzyć rezystancję czujnika położenia wału korbowego, to wynosi ona 400 [Ohm] z tolerancją jak wyżej, także 10 [%].
Aha co najważniejsze: wartości rezystancji podane w katalogach są dla temperatury pomiarowej RÓWNEJ 20*C, więc i w takiej przybliżonej temperaturze powinniśmy dokonywać pomiaru oporu czujników, aby pomiar był jak najbardziej efektywny i co najważniejsze - prawdziwy!
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 27-06-2015 o 09:43
