Stary 28-06-2015, 20:25   #34
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 16v nie odpala jaka może byc przyczyna?
i jakoś tutaj na forum nikt kolegi nie poprawił że błednie pisze takie informacje
Widzisz, to inne forum
Czujnik położenia wału korbowego - steruje momentem wtrysku paliwa i momentem zapłonu, jest niezbędny do uruchomienia silnika !!!
prawda, wszystko się zgadza
Czujnik położenia wałków rozrządu - steruje momentem wtrysku paliwa i momentem zapłonu
totalna bzdura, od tych czynności jest czujnik położenia wału korbowego.
Czujnik położenia wałków rozrządu służy tylko i wyłącznie do określenia położenia tłoka w pierwszym cylindrze, aby przejść ze sterowania grupowego na sekwencyjne. Dział tylko podczas rozruchu silnika po przekroczeniu 200 do ok 700 obrotów/minutę(górnej granicy dokładnie nie pamiętam) . Gdy silnik jest jest już uruchomiony sterownik nie bierze go pod uwagę.
działa to mniej więcej tak: silnik jest uruchamiany, wtrysk paliwa następuje we wszystkich cylindrach, zapłon też. W momencie osiągnięcia 200 obr/min sterownik na podstawie tego czujnika określa gdzie jest pierwszy cylinder i wtedy zaczyna pracę full sekwencyjną, czyli wtrysk paliwa i zapłon występuje tylko w odpowiednim cylindrze a nie we wszystkich na raz.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 28-06-2015 o 20:28
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
