Stary 30-06-2015, 16:11   #1772
Flawio1979
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 Di
Postów: 12
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam ponownie. Wymieniłem ten czujnik położenia wału korbowego, mechanik mówił, że na nim znalazł opiłki metalu. Pojezdziłem tydzień bez objawowo i nagle zaczął szarpać i zgasł, po czy odpaliłem bez problemów, wszystko na zimnym silniku tzn. przejechałem może pół kilometra. pojechałem na kompa i znów te same błędy czyli przepływomierz pompa i czujnik. Mechanik powiedział, że te opiłki na czujniku mogą być ze sprzęgła, że niby pada. Moje pytanie: czy to możliwe, czy gość wymyśla bajki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo już mnie krew zalewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Flawio1979 ; 30-06-2015 o 16:34
Flawio1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
