Stary 01-07-2015, 11:23   #31
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: 2.0 + Gaz intensywne dymienie przyczyny ?
A co nie bedzie przyspieszał?
Oczywiscie że bedzie tylko że wolno-a jak ci to przeszkadza to wiadomo ze to to są biegi by sobie to dostosować do potrzeb. Tylko że lepiej jest dla silnika nie osiągać wyzszych obrotów tylko mieć niższe.
Na autostradzie nic nie sugeruję. Oczywiscie ze sie jedzie tyle ile się chce.
Ja zawyczaj jezdze szybciej jak wolniej bo jednak czas jest cenny.
A co to jest 160km/h ? pytanie tylko takie no nawet jak bedziesz jechał 5 minut tak na niemieckiej autostradzie to jak długo mozesz utrzymac taką predkosc? bo za chwile i tak bedziesz musiał z wolnic.
Krótkotrwałe kręcenie silnika do wysokich obrotów nie jest bardzo szkodliwe-ale zawsze jest szkodliwe.
Tylko chodzi o to że nie powinno się tego robić bez potrzeby.
Czyli proprostu -chcesz aby silnik wytrzymał wiele setek kkm?
To nie zuzywaj go niepotrzebnie.
Dlaczego małe silniki padają jak muchy?
bo niestety brak mocy powoduje konieczność wprowadzania silnika na wysokie obroty aby uzyskać z niego wiecej mocy. I to jest cała filozofia tematu.
Jak nie musisz to przyspieszaj na niskich obrotach -jeżeli tylko mocy ci wsytarcza do tego.
