Odp: Dym spod maski i problem z jej otwarciem
Co do otwarcia maski, to prawdopodobnie zsunął Ci się teleskopik, bo miałem u siebie też to ostatnio. Tylko pytanie czy ten teleskop zwisa Ci od strony grilla czy od silnika ? Wtedy można przez włożenie ręki przez zderzak nasunąć go lub na kanale odkręcić osłonę chłodnicy od dołu i to ogarnąć (o ile Ci się cały nie zerwał), był tu temat podobny na forum poszukaj.
Co do dymu to przy prędkości 150-160, patrzyłeś na temperaturę czy nie zagrzał Ci się ?
