Odp: Błędy C140_00, C121_00, C159_00, C131_00, C151_00, C241_00
Mój system ASS nie zadziałał nawet po przejechaniu non stop 350 km. Ponieważ podobnie jak boncio uznałem, że to wina akumulatora, postanowiłem go podładować. Podłączyłem prostownik (mikroprocesorowy, ale z Lidla) i włączyłem radio. Po ok 5 min. radio się wyłączyło, czyli tak jak się dzieje od pewnego czasu, ale przy podłączonym prostowniku, to coś nie tak. Sprawdziłem listę błędów i mam w kolejności: C073_00; C151_00; C131_00; C140_00; C121_00 i C159_00. Napięcie akumulatora przy podłączonym prostowniku 11,4V czyli standard. Usterki jakie zauważyłem to opisywane wyłączanie się radia i brak sygnału niezapiętego pasa pasażera oraz niedziałający system ASS. Wcześniej nie sprawdzałem kompa pod kątem usterek, więc nie wiem od kiedy są wyświetlane.
Mam pytania: co oznaczają te błędy i czy dla ich usunięcia potrzebna jest wizyta w ASO czy rozgarnięty diagnosta jest w stanie to zrobić.
I jeszcze jedno. Miałem zmieniony soft dla odłączenia świateł dziennych.
