Temat: [S-MAX 2006-2015] Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Stary 04-07-2015, 13:56   #94
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Napisał citrovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a skrzynia oczywiście też fabryczna i na oleju fabrycznym,bo ford nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni (6 manual) a i jeszcze DPF u nie miał od nowości to był jeden z ostatnich sztuk produkowanych na Polskę.
Zazwyczaj się nie dołączam do takich dyskusji, ale rozwaliło mnie, że nie wymieniles oleju w skrzyni przy takim przebiegu "producent nie przewiduje".
Mam tą samą wersje esia co Ty, wymieniłem olej w skrzyni przy 350k km. Czarny, gesty lepiacy się glut...
Nie przewiduje wymiany, żeby padła właśnie przy takim przebiegu jak Twój. O ile wcześniej auto jeszcze nie jest na zlomie... Generalnie większość producentów przewiduje wymianę co 200 a 300 k km w manualnych i nie widzę powodu by skrzynia w esiu w cudowny sposób tego nie potrzebowała (zwłaszcza ze widziałem ten olej na własne oczy)
Ostatnio edytowane przez mro ; 04-07-2015 o 14:08
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
