Stary 04-07-2015, 19:17   #1148
rapidziory
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Czy ktoś korzystał np. z takiego interfejsu:
http://allegro.pl/interfejs-ford-msc...475240299.html
Jest tańszy od viakena prawie dwa razy. Czy jak jest napisane, że obłsuguje ms-can i hs-can to oznacza, że będzie dokładnie działał tak samo jak ten od viakena? Czy ten tańszy interfejs ma jakieś istotne ograniczenia?
Ostatnio edytowane przez rapidziory ; 04-07-2015 o 19:43
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
