Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
witam,
co prawda wątek jest o kombi, ale u mnie występuje podobny problem w MK4 hatchbacku. Tzn. na razie jest stan przedalarmowy - mam problemy z otwieraniem tylnej klapy. Po naciśnięciu mikroprzełącznika muszę pociągnąć klapę w dół i wówczas otwiera się bez problemu. Jeśli tego nie zrobię - słychać działanie mechanizmu, ale klapa się nie otwiera.
I mam pytanie - czy u osób, którym klapa zamknęła się na amen również wcześniej występowały podobne objawy? Zastanawia mnie to, że po pociągnięciu klapy w dół otwiera się bez problemu. Świadczy to o tym, że chyba nie jest to problem z tym plastikowym mechanizmem (trzpieniem). Gdyby tak było, to w ogóle by się nie otwierała...
Z góry dzięki za sugestie...
