Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, a myślę że mój problem jest podobny do kolegów wyżej.
Mam Forda Fusion r 2002, 1.4 TDCi
Parę miesięcy temu zepsuł mi się przepływomierz, objawiało się to tym, że samochód na postoju nie potrafił przekroczyć 2,5tys. obrotów, był strasznie słaby, a po ok półgodzinnej jeździe wyskakiwał mu błąd EAC FAIL.
Po odłączeniu przepływomierza samochód nabierał mocy i jeździł jak należy.
Przepływomierz został wymieniony i wszystko było ok.
Ok miesiąca temu sytuacja się powtórzyła, samochód słaby, EAC FAIL, po odłaczeniu przepływomierza wszystko wróciło do normy, jednak mechanik zczytał mi błędy w komputerze mówiące o uszkodzeniach EGR.
Było to o tyle kluczowe że chciałem oddać przepływomierz na gwarancję, skoro po paru miesiącach się znowu zepsuł, ale przez błędy w EGR nie byłoby podstaw do reklamacji.
No i zaczęła się zgadywanka. Wymieniliśmy sterownik zaworu EGR ( EGR otwierany pneumatycznie) - bez zmian;
Wymieniliśmy ponownie przepływomierz - bez zmian;
Mechanik czyścił też jakieś kanały EGR, do końca nie wiem o co chodziło, ale miało pomóc - nie pomogło.
Aha, zauważyłem jeszcze że przy podłączonym przepływomierzu rano samochód jest bez życia i ledwo się toczy, ale po jakimś czasie jak się rozgrzeje to zaczyna jechać lepiej.
Wykombinowałem że może zawór EGR jest zapchany i nie zamyka się, przez co ciągle przepuszcza spaliny do wtórnego obiegu co na zimnym silniku powoduje spadek mocy, a jak się rozgrzeje to silnik daje sobie z tym radę.
Chciałbym odłączyć całkowicie EGR i olać pseudo ekologię, ale chyba najpierw musiałbym go przeczyścić i zamknąć, a dopiero później odłączyć te gumowe przewody od sterownika EGR? Czy komputer nie będzie wyrzucał błędów i wariował przez to? A czy mogę po prostu odłączyć kabel od sterownika EGR?
Jeszcze inna sprawa, mechanik wymyślił że to może sterownik silnika wariuje i wyrzuca błędy, bo przy podłączaniu do kompa czasem nie chciał współpracować, a faktem jest że ze dwa lata temu się uszkodził przy przejeżdżaniu przez kałużę i musiał być regenerowany.
Jak można sprawdzić poprawność działania sterownika, bo pomysł mechanika żeby "kupić nowy i zobaczymy" nie bardzo mi się podoba, zważywszy na koszt nowego
Sorry za przydługie wypociny ale nie mam już pomysłu, mam nadzieje że nie przegapiłem tego tematu na forum, przeszukiwałem wszystko (chyba).
Z góry dzięki za pomoc, mam nadzieję że ktoś się spotkał z takim przypadkiem.
Pozdr!
