Temat: [C-MAX 2003-2007] Przepustnica - czyścić czy nie ?
Stary 05-07-2015, 23:07   #4
adamkos
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: C-MAX
Silnik: C-MAX 1.8L DURATEC HE PFI Pb/LPG
Domyślnie Odp: Przepustnica - czyścić czy nie ?
Mam C-maxa poliftowego z 2008 r., benzyna 1,8l. Miałem identyczny objaw - na zimnym silniku lekki naciśnięcie gazu powodowało spadanie obrotów. Wyczyszczenie przepustnicy ewidentnie usunęło usterkę. Teraz po odpaleniu zimnego silnika obroty są ciut podwyższone, a po kilku sekundach spadają do prawidłowych. Niektórzy piszą, że po kilkudziesięciu km obroty powinny się unormować. Przejechałem ok. 800 km i zmian nie ma. Więc albo tak ma być, albo należy wykonać jakąś kalibrację (jestem stosunkowo nowym użytkownikiem C-Maxa). Co do wyczyszczenia przepustnicy - ewidentnie warto. Auto reaguje prawidłowo na naciskanie pedału i nie gaśnie. Musisz tylko czyścić do gołego metalu. Kilka razy benzyną ekstrakcyjną i ścierką. Powodzenia.
adamkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
