Temat: [Escort 1995-2001] Zwarcie w elektryce, przepalona "MASA"
Stary 06-07-2015, 19:45   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Zwarcie w elektryce, przepalona "MASA"
Zaciągnął ci syfu ze zbiornika i jest gdzieś sitko. Najprawdopodobniej wyjmij pływak i tam będą farfocle bo jeśli nie tam to gdzieś po drodze musi być jeszcze jedno
Objawy masz typowe dla ograniczonej drożności układu paliwowego i jeśli od strony filtra paliwa dmuchniesz do zbiornika to powinno się polepszyć
Zalecał bym też wyczyszczenie zbiornika paliwa
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
