Odp: Zwarcie w elektryce, przepalona "MASA"
Upalenie masy na skrzyni i masce to musiało być ogromne zwarcie. Nie zabezpieczone bezpiecznikiem masz tylko alternator i rozrusznik oraz ich zasilanie. Zobacz też czy puszka bezpieczników przy akumulatorze nie styka z masą. Zobacz czy plusowy słupek akumulatora nie dotknął maski.
Zwarcie w kabinie nie spowoduje palenia się mas skrzyni i maski bo zasilanie idzie przez bezpiecznik przy akumulatorze.
BUMP
Teraz skojarzyłem, że masz cabrio czyli jeszcze zasilanie dachu idzie bez bezpiecznika przy akumulatorze.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 06-07-2015 o 22:40
