Stary 07-07-2015, 10:12   #25
linux_pl
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: Padła mi pompa delphi
Jak w temacie padła mi pompa, pompę mam Delphi o numerach R9044z032a. k9paa. 2s7q-9b395- AF 0041141ave i jeśli chce kupic używkę lub mowa to czy musi ta pompa miec identyczne numery, czy tylko jakieś musza sie zgadzać ?? Bo jest ich kilka numerów a zeby wszystkie sie zgadzały to ciężka taka znaleźć. Napewno jest tak ze któryś musi sie zgadzać ale nie jestem pewnien. Czy jak bedą inne numeru pompy to on bedzie działał?
Mondeo mk3 2.0 tdci 130KM[/QUOTE]
ja też mam podobny problem z pompą. te same numery R9044Z032A tylko że chcę zamienić na R9044Z033A. Z tego co czytałem to można zamieniać te pompy ale nie znalazłem konkretnie jakie pompy na jakie (chodzi o numery)
znalazłem na forum coś takiego więc jeśli twój numer jest na liście to będzie pasowała przynajmniej tak było napisane, a że nie znam angielskiego to nie wiem czy można je zamieniać dowolnie czy są jakoś podzielone
Will fit Mondeo MK3 with following Delphi part numbers:
R9044A030A
R9044A032A
R9044A033A
R9044A034A
R9044A035B
R9044A130B
or
R9044Z030A
R9044Z032A
R9044Z033A
R9044Z034A
R9044Z035B
R9044Z130B
linux_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
