Stary 07-07-2015, 10:24   #4
manwe
Avatar manwe
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: klimatyzacja problem realny czy urojony :)
dokładnie tak jak piszesz boncio. Klapka była źle wsunięta od góry (w zasadzie nie wsunięta tylko przyłożona), a zatrzaski były luźno. W pierwszym momencie pomyślałem, że są one wyłamane, ale wystarczyło tylko wsunąć się pod kokpit i poświecić latarką żeby się okazało co i jak trzeba zrobić. Co do śrubki to ja znalazłem odpowiedni wkręt w założyłem, ale faktycznie jak się klapkę założy prawidłowo to nie jest ona potrzebna.
Ostatnio edytowane przez manwe ; 07-07-2015 o 10:27
manwe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
