jak najbardziej czujnik położenia wału ma wpływ na dawkowanie paliwa
ja bym polemizował z tym twierdzeniem, bo za dawkę paliwa czujnik wału raczej nie odpowiada.
Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
ja bym sprawdził jednak sondę, to, że
zapewne na używkę, nie oznacza, ze jest ona sprawna.
miałbym wątpliwości co do tych przewodów.
A sprawdzałeś czujnik temperatury silnika? ten od góry wkręcony w obudowę termostatu.
Ja bym odłączył sondę, czujnik temp. silnika, czujnik położenia przepustnicy, przepływomierz i tak pojeździł.
Po drugie sprawdziłbym wtryskiwacze, a dokładniej te dwa oringi na nich.
przy stałej prędkosci jest szarpanie, spalanie tez wtedy jest duże
wygląda jakby dostawał za dużo paliwa
bym musiał cały czas jechać 140 to wtedy nie ma szarpania,
bo dostaje zbyt dużo paliwa, ale przy tej prędkości jest spore zapotrzebowanie, więc ten nadmiar jest akurat spalany.
To samo
jak jest zimny to normalnie sie wkreca na obroty idzie tak jak powinien
potrzeba dużo paliwa, wiec nadmiar spala.
po dłuższej trasie w tych temperaturach jak sie mocno nagrzeje strasznie muli
za dużo paliwa, tyle nie potrzeba i zaczyna się mulenie
