Temat: [Escort 1995-2001] Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Stary 09-07-2015, 09:10   #9
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Rolę gaźnika w silnikach benzynowych sterowanych kompem przejęły : sonda lambda, czujnik położenia wału korbowego, czujnik położenia wałka rozrządu , przepływomierz bądź map sensor i czujnik temperatury silnika .... tak mówi teoria
Asqelos
Więc jak najbardziej czujnik położenia wału odpowiada za dawkowanie paliwa bo i jego dane są zbierane do kompa
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
