Odp: Filtr paliwa - gdzie jest
Ok dzięki za podpowiedź.
Może jeszcze ktoś podpowie co zrobić jeśli mechanik wlał przy wymianie oleju aż 5 litrów !
Sprawdziłem stan, i jak to z bagnetem w C-Maxie jest różnie - w zalezności od położenia bagnetu itd.
Zwykle jest za duzo lub na max.
Mechanik twierdzi, że po wlaniu 4 litrów było minimum więc dolał.
Pytałem go czy mi uszczelnienia nie polecą od zbyt dużego ciśnienia oleju a on uważa że nie i każe jeździć.
Wolałbym jednak poradzić się użytkowników - czy z taką ilością oleju nie powinienem się obawiać uszkodzenia silnika ?
