sonda lambda, czujnik położenia wału korbowego, czujnik położenia wałka rozrządu , przepływomierz bądź map sensor i czujnik temperatury silnika .... tak mówi teoria
Asqelos
czujnik położenia wału odpowiada za dawkowanie paliwa bo i jego dane są zbierane do kompa
To czujnik walu muszę mieć tez pod odpowiedni model escorta, czy poprostu czujnik wału do escorta ba mam dwa niby są takie same ale oznaczenia maja inne.
A jeszce dzisiaj rozmawiałem z elektrykiem i powiedział mi żebym pin 30 z kompa dał na mase to powinno pomóc ma ktos rozpiske tych pinów o co chodzi z tą 30- tką ?
