Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlacego ?
mój też zaczął się dławić przy pierwszym odpaleniu zimnego silnika. Wcześniej miało to miejsce zimą jak starowało automatycznie ogrzewanie szyb i lusterek, teraz pojawiło się również jak jest ciepło. Przepustnica jest raczej czysta bo jesienią ją czyściłem. Pytanie czy spróbować odłączyć aku i adaptację czy od razu czyścić czujnik temperatury? Trudno się do niego dostać? Da radę bez kanału?
