Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Nie sprawdzałem przepływki ale zasada będzie podobna jak sprawdzanie map sensora ale tam napięcie chyba było 5 V
Z tym że na przepływkę musisz mieć jakąś prowizorkę by się wpiąć i sprawdzić napięcia właśnie na tym kablu gdzie jest 0.2 V i wraz ze zmianą podciśnienia wartość będzie oscylować ale co do wartości napięcia nie mam pojęcia. Na pewno znajdziesz w sieci jeśli nikt tu się nie odezwie jakieś instrukcje pod hasłem jak sprawdzić przepływomierz.
