Stary 10-07-2015, 19:41   #5
uziczek
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 tdi
Domyślnie Odp: Kody błędów + awaria układu silnika po wymianie rozrządu
Co do bezpieczników, tak - sprawdziłem. Są OK! Muszę dokładnie sprawdzić kabelki, ale to nieco później...
Co do wahań obrotów i szarpania to problem się rozwiązał. Rozwiązał, ale nie po wyczszczeniu przepustnicy. Problemem okazał się opisywany przeze mnie błąd, który wskazał OBD. Mianowicie - w niewyjaśnionych okolicznościach do czujnika wału korbowego dostała się woda (kropla wody, może dwie). Po wytarciu i wyszuszeniu. Szarpania po zmianie biegów ustało i nie ma już spadku obrotów.
Dalej pozostaje problem z podgrzewaniem przedniej szyby i lusterek; ciągle świeciący się błąd: "całkowita awaria hamulca postojowego".
Póki c,o dziękuje za sugestie i podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uziczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
