Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Jeszcze raz przeczytałem cały wątek ale mam pytanie czy próbowałeś coś zmieniać ,ulepszać jeśli chodzi o komputer czy szarpanie stało się nagle czy stopniowo narastało?
Za prawidłową pracę silnika odpowiadają:
-jednostka sterująca (komputer)
-sonda lambda
-czujnik wału
-czujnik temperatury silnika
-przepływomierz
-wtryskiwacze
-układ zapłonowy
Każdy z tych elementów może powodować problemy więc zacznij po kolei sprawdzać
Czy połączenia elektryczne są OK i czy wyczyściłeś nalot?Czy przepływomierz ma dobrą masę? Nie podejrzewam nieszczelności komory spalania (zawory itp) Nie podejrzewam też ,że listwa wtryskowa powoduje czarne świece (zbyt bogata mieszanka a u mnie przyczyną była sonda lambda która nawet doprowadziła do uszkodzenia katalizatora we focusie ) Sprawdź też czy w oleju silnikowym nie masz paliwa (poczujesz po odkręceniu korka wlewu oleju) bo u mnie córka prawie ,że zatarła silnik przez to
