Temat: [Escort 1995-2001] Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Stary 11-07-2015, 10:20   #31
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
ABS nie ma z tym nic wspólnego
Jeśli chodzi o przepływomierz i świece to zapewne po każdorazowym czyszczeniu będziesz miał poprawę pracy silnika ale też trzeba poszukać przyczyny dlaczego tak szybko problem wraca
Kolega tutaj z forum sprawdzał mi po win jaki komputer powinien być oryginalnie i wyszło ze model tego kompa podchodzi również do escorta 1.8 115 PS, takze nic z tego nie rozumiem bo 1.8 chyba potrzebuje innej dawki paliwa niz 1.6 takze za dawke paliwa nie powinien byc odpowiedzialny sterownik tylko jego podzespoły dajace sygnał jakie jest zapotrzebowanie, po drugie jak dzwoniłem do tego serwisu i rozmawiałemz elektrykiem to mówil że trzeba zmienić ustawiania w kompie bo widzi skrzynie automat a nie manual głownie chodzi o drązek zmiany biegów bo wtedy auto tylko sie wkreca do 4000n tyś i dalej nie idzie, ale to juz zalatwilem.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 22:07 Powód: nie cytujemy całych postów
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
