Temat: [Escort 1995-2001] Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Stary 11-07-2015, 10:31   #32
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Tak ale dawkowaniem (ilością paliwa) steruje też sonda lambda po czystości spalin
Automat zmienia biegi wg obciążenia i prędkości obrotowej, więc nie tylko chyba odcinka przy 4000 rpm ale i konkretne ustawienia
To mnie ciekawi dlaczego też grzał ci się przewód do wtrysku i czy nie ma gdzieś zwarcia
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
