Temat: [C-MAX 2003-2007] Termostat czy czujnik temperatury?
Stary 11-07-2015, 13:47   #2
salom
Domyślnie Odp: Termostat czy czujnik temperatury?
Wszystko jest dobre. Czujnik do wskażnika pokazuje temperature płynu chłodzacego, a w tescie zegarów temperaturę głowicy.
Jak nie masz innych problemów, to zostaw jak jest, i ciesz sie jazdą.
  Odpowiedź z Cytatem
