Temat: [Fiesta 2001-2008] Błędy P0380, B1315, B1499, B1503, B2555
Stary 11-07-2015, 22:17   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Błędy P0380, B1315, B1499, B1503, B2555
Kolego po prostu obejrzyj dokładnie kable które idą od i do akumulatora, może coś gdzieś się przetarło lub iskrzy. Możliwe że nie masz połączenia masy samochodu. Silnik powinien być Umasowiony jeśli nie jest to zaczynają się cyrki. Może któryś z cieńszych przewodów zaśniedział lub zardzewiał i się rozleciał.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 23:21
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
