Temat: [Escort 1995-2001] Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Stary 12-07-2015, 20:38   #38
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz diesla kilkuletniego czy 18 letniego benzyniaka?
Bump: parametry dobre, cewka nie do wymiany
Bump: opisz dokładnie jak sprawdzałeś
Tutaj kolego podaje link do tego czujnika z aukcji http://allegro.pl/czujnik-podcisnien...447177970.html żeby było wiadomo o czym mówimy kazdy na to mówi map sensor ale to nie jest map sensor tylko czujnik podisnienia różnicowego DPF dwa gumowe przewody idą z niego do rurki wychodzącej z katalizatora, i jest do tego złacze elektryczne na 3 piny. co do pomiaru styków w w przepływce to jak zdejme kostke to w tym przewodzie jest napiecie 5,6 V jak ją podepne to od razu schodzi do 0,2 V drugi przewód od mierniuka mam na masie samochodu dokladnie przyczepiony krokodylkiem do silnika,
Panowie znalazłem teraz informacje na temat parametrów cewki na elektrodzie :
Wartosci uzwojenia pierwotnego i wtornego wg ksiazki:
1&2 - 0,4-0,6ohm
2&3 - 0,4-0,6ohm
1&4 - 10500-16500ohm
2&3 - 10500-16500ohm
troche te pierwsze wartosci moje sa za wysokie co?
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 12-07-2015 o 20:46
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
